如题,以普通家庭每月平均用电为100KWh来计算,则每天需用电量约3.3KWh,现核算一下太阳能发电的投资成本:
如果太阳能发电组件选2KW,(不可能每天每时,都出太阳的)那么成本约在2万元+以上(网上查的)。用最便宜的铅配电池按0.6元/W来计算(自己估算的,12V 36AH标准足容量的电池出厂价约260元),选用3.5KWh容量蓄电池组(将容量和电压换算成KWh),那么电池成本约0.21万元,加上安装调试费,一般投资将近2.2万元。。如果太阳能的寿命按20年计算,铅酸电池组按500次计算(实际电池一般也就300多次吧),也就是1.37年将换一组电池,20年下来将换14次以上的电池组(别跟我说不要用蓄电池组,白天发电,晚上用电,你说要不要用蓄电池),这样算下来蓄电池的成本将近0.21*14=2.94万元 ,其中不包括太阳能组件的维修费(我想会很贵,少则几百,动则上千)
那么20年的电池更换成本为将近3万元
那么20年总成本将近5.2万元
如果我们用现成的市网电呢,按1元/KWh计算(1元/KW已很贵了,在农村才0.55元/KWh),那么20年下来总的电费为:
20*12*100*1=24000元=2.4万元
以上数据可以看出你说哪个用电更便宜呢?
光电池的更换的费用都不够市电的费用了,更别加上太阳能组件的初次投资以及运行的维修成本了。。。
我看就目前的电价以及止前蓄电池和太阳能组件的成本,后者根本无价格优势。。纯属太阳能组件开发商的一种夸夸其谈罢了,以及政府的一些所谓的大搞面子工程。。。。除非太阳能发电用于根本无电网的地区或海岛或人造卫星差不多,否则无法普及民用。。。。
以上纯属本人的个人的一些观点,可以对太阳能电池组和蓄电池的成本价格会有所出入,但也不会有太大的下限偏差。
欢迎大家勇跃发表自己的一些看法。。
