企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
升压变换器采用同步整流后下管毛刺很大
升压变换器采用同步整流后下管毛刺很大
典型的非隔离Boost变换器,采用同步整流提高效率,利用DSP产生了两个互补PWM波,100kHz,占空比50%,死区1us,但是Q2的毛刺很大,但是Q1的毛刺就很小,求大神怎么消除毛刺~
全部回复(11)
zc437041363
zc437041363
@zc437041363
[图片]
Q1的DS波形:
zc437041363
@zc437041363
Q1的DS波形:[图片]
Q2的DS两端波形
st.you
@zc437041363
Q2的DS两端波形[图片]
可能是测量的原因吧,示波器的地线接到了Q1的漏极,这本身就是一个开关节点来的,相当于示波器的参考点不是一个“静”点, 这个电源实际应该是可以正常工作的吧?
zc437041363
@st.you
可能是测量的原因吧,示波器的地线接到了Q1的漏极,这本身就是一个开关节点来的,相当于示波器的参考点不是一个“静”点,这个电源实际应该是可以正常工作的吧?
对,可以正常工作的,效率在95%左右。今天又看了一下Q2的DS波形,感觉像是震荡一样的,开管的时间有点长,要500ns,感觉不是很正常。如果真是测量误差我就放心了。我就怕这点毛刺把效率拉下来。
sometimes
@zc437041363
对,可以正常工作的,效率在95%左右。今天又看了一下Q2的DS波形,感觉像是震荡一样的,开管的时间有点长,要500ns,感觉不是很正常。如果真是测量误差我就放心了。我就怕这点毛刺把效率拉下来。[图片]
一般是你同步管的体二极管反向恢复时间太长造成的.
zc437041363
@sometimes
不是很懂,我的理解是同步管Q2开的时候有毛刺,应该是同步管体二极管开通时间长造成的?还请大侠进一步解释解释哈~
lj53
来顶一顶 学习中
zc437041363
@sometimes
我理解错了,Q2关断的时候应该DS电压升高的。体二极管反向恢复时间长怎么办呢?我刚才把并联的二极管给去掉了,还有这个波形,可能就是体二极管反向恢复时间长造成的。
sometimes
@zc437041363
找一个体二极管恢复特性比较好的MOS试试看
zc437041363
@sometimes
我看了几个MOSFET的datasheet,大部分体二极管的关断时间都在50ns左右,能不能推荐几个体二极管好的MOSFET?
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
