维修的一点经历
有一次,我接到一台开关电源模块,观察外观没有问题.于是我打开机壳,看到交流和直流保险完好,这说明电源的前级和后级是好的,也就是说主功率板是好的.所以可以加电开通,开通后电源没有一点反映,经过测量发现前级功率因数矫正部分有300V电压,这种现象一般有两种可能,一种是辅助电源坏,一种是前级驱动坏,又经过测量发现辅助电源的UC3845主控芯片的七脚VCC无工作电压,这就可以断定是辅助电源坏了,这个电压一般都是经过两个电阻从前级电压分压来得道的,用万用表测量后这两个电阻是好的.还有一种可能是UC3845的起振电容坏,因为电容的好坏很难判断,所以我直接换了一个,可是电源还是不启动.难道是UC3845坏了?可是测量它的各因脚的对地电阻是好的啊!是不是七脚的这个电容充不上电了?也只能是试一下了,换上后果然开机一切正常了.经分析,这个电容距离整流桥和前级缓启动电阻较近, 而这两个元件又是发热元件,再加上电容的品质等原因才造成了这个故障!
