关于选择AD芯片还是选择MCU的ADC模块?
图中电池组电压的测量是通过电阻分压后,然后将模拟量通过AD芯片LTC2462转换后送给CPU,
Question1. CPU一般是自带ADC的,那么是不是可以省去这个AD芯片LTC2462呢?
Question2. 不使用CPU自带的ADC模块而选择AD芯片是不是从精度方面考虑的?
求推荐一款精度能达到0.1%的AD芯片。
全部回复(1)
问题一:如果CPU自带AD那你就确实可以省下一个AD
问题二:这个问题估计我也回答不了,可能cpu的AD口被复用成其他功能了
还有AD的精度不是百分比而是位数,一般就是8位10位AD,拿10位AD来说那逐次逼近型的AD的分辨率就是2的10次方就是1024,如果你的电池是24V的,那10位AD的辨识度就是0.0234375V,也就是只有电池电压的变化大于23.4375mV时10位AD才能辨别出来
