主电源与备用电源切换的问题
如图所示,想有正常供电的时候此电路无输出,断电后,电池再输出的电路,可实际情况为正常供电时,虽然输出电压(5V)比电池电压(16V)低很多,但也有输出,这是怎么回事?
全部回复(16)
titita82
现将完整电路贴出,其实现在最大的问题就是由交流供电切换到直流供电的时间太久,甚至达到秒级?另就是PMOS该关断的时候不关断,到底是什么问题引起的呢?
pangjihao
@titita82
[图片] 现将完整电路贴出,其实现在最大的问题就是由交流供电切换到直流供电的时间太久,甚至达到秒级?另就是PMOS该关断的时候不关断,到底是什么问题引起的呢?
简单,MOS管的S极比G极电压高就会导通。用三极管来控制PMOS就可以做到。
titita82
@pangjihao
市电供电时,S级电压不会比G级高啊,Vgs=-V(二极管压降)
pangjihao
@titita82
市电供电是多少伏?电池供电是多少伏?电池是16V,市电供电是5V,还出个-V?????
@titita82
估计是D2反向漏的电吧。
pangjihao
@ymyangyong
估计是D2反向漏的电吧。
也有可能是个虚电压,接个1K电阻上去测试一下看看
titita82
@pangjihao
已接入10K左右,不管用~
titita82
@pangjihao
市电——充电器——二极管——电池,G级是连接到充电器正极的,S级连接到电池正极,所有只要市电有电,G级起码要比S级高一个二极管压降的电压吧?所以怎会存在S级比G级电压高呢?
pangjihao
@titita82
你的充电器是什么样的,有没有纹波。会不会就是一个低频变压器经桥式整流过来就充电了?这种都会有影响的。简单的就直接用三极管去控制,
titita82
@pangjihao
如果用三极管控制的话,三极管如何接呢?现在反应出来的问题就是MOS管不能完全关断。充电器是外购的,看内部结构应该是反激式
pangjihao
@titita82
titita82
@pangjihao
[图片]
好主意,我试试吧,估计应该没区别吧~ 感觉问题不是出在这里,我现在控制直接接电源正极,照样导通,不关断~现在真要怀疑是不是管子本身的问题了,原理图如图所示
titita82
@pangjihao
[图片]
另又做了一个实验如下图所示,从S到D级有电流流过~~是否正常
titita82
@ymyangyong
估计是D2反向漏的电吧。
现在总算知道5V电压是怎么来的了,正如6楼说的那样,是D2的反向漏电流导致的,但是确实不好做到不间断输出,有中断,这该如何解决?
@titita82
要想快速切换,需要加快交流掉电检测速度,你用充电器输出掉电的办法来控制切换当然反应会比较慢了。如果交流电源做成浮充充电兼dc供电,电池跟负载并联,这样交流停电时就无需切换了。
titita82
@ymyangyong
是的,我现在已经意识到这个问题了,正在努力中
