问一个电感量问题
变压器实际电感量是不是我们计算出来的那个电感量?还是我们在实际中调试到效率最高的那个电感量?他们之间的电感量差异会很大吗?
全部回复(8)
老梁头
一般计算出来是差不多的,可能微调下,但不会差太多···
主要看你计算的公式对不对  还有做工和材料
zs967500
@老梁头
我算出来是1.5mH,但是空载变压器响,实际调试电感量在3mH才正常,实在想不出为什么啊,输入AC85-240V,输出29V  0.21A,频率70KHz,EE16
老梁头
@zs967500
空载响主要是电源负载太轻,次级电容储存的能量足够维持几个周期,环路处于不稳定状态。当然加大电感量可以改善但最输入的时候有可能会使变压器饱和。可以加大死负载来解决···
计算是一个参考,最终肯定以实验结果最准
@sometimes
计算是一个参考,最终肯定以实验结果最准
电感量大小最终是与气隙有关。。。
zs967500
@老梁头
弱弱问一句,什么是死负载?你是指并联在次级电容的电阻吗
btclass
通低频交流方波上去。如果磁芯破裂。一定会有噪声出来,至少比正常品噪声大。低频方波又刚好落在人耳能听闻的范围内,就筛选出来了。
具体多少频率,多大电流,需要做实践。
重要的是一定要方波,因为其含了很丰富的高次谐波,能让有破损的磁芯发出较大的声音。如果用正玄波肯定是不行的。
