原边反馈拓扑反馈绕组取样电阻的一些疑问
原边反馈拓扑反馈绕组取样电阻的一些疑问
原边反馈的方案,电压采样点都是反馈绕组整流二极管前,那么采样点电压应该为未整流的交流电压,但是看某些采样电阻计算公式,采样电压却是整流后的VCC电压呢?百撕不得骑姐,望大神们指点小弟,感激不尽。
全部回复(15)
一点点蓝
老兄,我还真没听明白你的意思。但是你的文采让我佩服的五体投地!
ymyangyong
普通芯片的FB端—般采的是正向电压(PSR专用芯片除外),不整流的话怎么用呢?
liujianguo
正常了,反馈也算是方波,整流后电压跟方波电压一致!
海山
@ymyangyong
原来如此,豁然开朗,谢谢。
**此帖已被管理员删除**
没有灵魂的家园
@542758693
**此帖已被管理员删除**
你真有才!
aczg01987
一般原边方案会芯片内部会设定一个采样延时,是平滑时段的电压
aczg01987
@ymyangyong
不整流也是正的吧
贺赫无名
原边反馈是直接取样绕组上的。。。
海山
@贺赫无名
[图片] 原边反馈是直接取样绕组上的。。。
对啊,之前的疑惑点是既然取样的是绕组上的交流电压,计算公式却是以直流VCC电压来计算,所以才发的这个帖。
贺赫无名
@海山
公式当然是经过IC开发公司校正过后才给出的公式,你管它是交流还是直流?
这种取样方式有它的好处,就是可以每个周期反映到IC内部,让IC知道是否有过压出现。
aczg01987
@贺赫无名
公式当然是经过IC开发公司校正过后才给出的公式,你管它是交流还是直流?这种取样方式有它的好处,就是可以每个周期反映到IC内部,让IC知道是否有过压出现。
对,是这么回事
namin
@海山
采样是有时刻的,理论上只采样副边电流到0的那个时刻的电压。所以即使反馈绕组是交流也没关系的
jerome
这些问题建议最好实际去分析.分析不了就去实际测试,一定会让你有收获的.
天空skydai
公式里的应该是VDD绕组与输出绕组的圈数比吧。
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
