top255YN烧,谢工指教了
还是那个控制电源,我使用万用板搭都没有问题,但是实际打板回来后,焊完器件,第一次烧TOP255,直接爆掉,保险也挂了,第二次我换了个变压器(同一批的),这次也是烧了255,但是没爆,保险没事,感觉是不是我布线有问题
原理图和PCB都已经在桌面附件里,感觉很奇怪,准备再检查下,再焊一块试试
桌面
全部回复(27)
谢厚林
LV.12
这种问题比较难回答,因为烧掉之后,又修了之后,很多问题被修好了。
@谢厚林
准备下午在看看,不知道谢工看原理图是否可行
谢厚林
LV.12
@想飞的狼
这么多路输出,先把其他路去掉,不接整流二极管,留下主路反馈,主路OK之后,再一路一路加上去。
@谢厚林
我已经按照这个思路焊好一块,没有爆,输出正常,正在查原先那块是哪个器件挂了
@想飞的狼
已经查出有一路输出短路了,X脚直接热地,保护不了就挂了,哎
@谢厚林
还想询问一下,感觉top的芯片有时候很容易坏,一旦坏容易引起其他地方故障,今天发现有输出稳压管全部被击穿的,不知道原因为什么
谢厚林
LV.12
@想飞的狼
TOP一般很难坏
@谢厚林
TOP一般很难坏
这个电源还有个问题,就是除了主路输出以外,其他路输出很容易被拉低,加个十几个几十个MA的负载就下来了2-3V,很软,不知道谢工可遇到过
谢厚林
LV.12
@想飞的狼
其他路不是反馈路,一般都是漏感的能量造成虚高。
yangfeng139
@想飞的狼
这种多路输出,其余没有带反馈的输出绕组不能单独使用,必须将带反馈的主输出带上负载,这样另外没有带反馈的输出带载能力就上去了。但是这样空载电压会很高,最好后面加个稳压管和三极管。
yangfeng139
搭的很乱,PCB画的问题也比较多。开关电源PCB的布局多看看别人的。
@谢厚林
谢工,这个电源我又重新布了线,变压器也采用夹心做法绕制,电压电流都没什么问题了,但是还是感觉容易被击穿,一般是控制脚到S被击穿(仅烧TOP255),有时候C到D到S都击穿(这时保险也会烧),击穿都是在上电的时候,运行过程中几天也没事。上电击穿概率大概是上十几次会有一次,概率不确定
有几个异常的地方,一是辅助绕组输出的有37V,二是漏极电压感觉有问题,大概峰峰有600多V(示波器比较烂,找了另外一个同学到他们公司准备再测下)
下图是C脚电压波形
@谢厚林
我在X脚上串联了10k-24K的电阻,情况还是一样,上电会被击穿,谢工可否指点下
zhenxiang
@yangfeng139
TOP芯片其实是很难坏的,你这爆掉很大的可能是DS电压超了, 检查下变压器和D级的吸收吧。
谢厚林
LV.12
@想飞的狼
谢工,这个电源我又重新布了线,变压器也采用夹心做法绕制,电压电流都没什么问题了,但是还是感觉容易被击穿,一般是控制脚到S被击穿(仅烧TOP255),有时候C到D到S都击穿(这时保险也会烧),击穿都是在上电的时候,运行过程中几天也没事。上电击穿概率大概是上十几次会有一次,概率不确定有几个异常的地方,一是辅助绕组输出的有37V,二是漏极电压感觉有问题,大概峰峰有600多V(示波器比较烂,找了另外一个同学到他们公司准备再测下)下图是C脚电压波形[图片]
C脚击穿,能不能不辅助绕组的电压降到15V左右。
谢厚林
LV.12
@想飞的狼
X脚的电阻增大点,有好处,比如放18K,开20次能不能出现一次。
另外。应该输出电压过冲比较严重。
@谢厚林
X脚的电阻增大点,有好处,比如放18K,开20次能不能出现一次。另外。应该输出电压过冲比较严重。
20次应该会出现一次,特别是我这插头有点接触不好,插电源的时候有时候会接触不良,这时概率更大
@谢厚林
DS波形是不行
@zhenxiang
TOP芯片其实是很难坏的,你这爆掉很大的可能是DS电压超了,检查下变压器和D级的吸收吧。
  调了下VDS后,测量了VDS,感觉问题应该不大吧,最高520V左右,上图一个是1ms档,一个是2.5us档
谢厚林
LV.12
@想飞的狼
[图片]DS波形是不行
这个电压只有500多V。波形没什么异常。有开机的电流波形吗?看看电流饱和了吗?
@谢厚林
已经查出来了,我辅助绕组极性搞反了,所以辅助绕组电压有37V,现在已经降到16v了,VDS峰峰也降了,430多V,试验5s开关机1000次不会击穿,准备在测试下其他的
谢厚林
LV.12
@想飞的狼
恭喜!
enchcon
@想飞的狼
变压器相位很多人都不注意,包括做变压器的厂家,这也是在调试过程中最容易忽略的问题
谢厚林
LV.12
@想飞的狼
[图片] [图片] 调了下VDS后,测量了VDS,感觉问题应该不大吧,最高520V左右,上图一个是1ms档,一个是2.5us档
工作脉冲怎么是串一串的?
zhenxiang
@谢厚林
工作脉冲怎么是串一串的?
还是不对 在这个占空比下不应该出现短续的波形的
谢厚林
LV.12
@谢厚林
工作脉冲怎么是串一串的?
看看反馈是否正常工作
dairen
在20K2W的电阻上并个TVS管 180V-300V的就可以了。
