推荐:ICE2PCS02 OCC CCM PFC
几年前别人给了几片样品,一直没用上,今天焊了一台样机,发现这个太帅了。
全部回复(15)
@chinacompower
你测一下开机瞬间的电感电流,大的也让你吃惊,电感会出现饱和现象,这个是芯片的原因,你不知道也正常
不知兄台何出此言。
ICE2PCS02/01的软启动很棒的,并且非常有特色。
其它一些芯片是靠IPK参与比较来得到占空比。此IC是不靠IPK的。换句话说是主动控制占空比,无论IPK是否达到比较阀值,都会关闭输出。
另外次IC有2部分IPK LIMIT 电路。一部分是最大0.75V。一部分是最大1.04V。
如果偶然超过0.75V,达到1.04V峰值时候,会在300NS后立即关闭输出,即抗干扰也很安全。
其它一些IC只有一部分IPK LIMIT。
所以说ICE2PCS01/02抗磁饱和是刚刚的。西门子的技术毋庸怀疑的。
我们的大部分电源PFC都是采用它,安全的很。
@btclass
不知兄台何出此言。ICE2PCS02/01的软启动很棒的,并且非常有特色。其它一些芯片是靠IPK参与比较来得到占空比。此IC是不靠IPK的。换句话说是主动控制占空比,无论IPK是否达到比较阀值,都会关闭输出。另外次IC有2部分IPKLIMIT电路。一部分是最大0.75V。一部分是最大1.04V。如果偶然超过0.75V,达到1.04V峰值时候,会在300NS后立即关闭输出,即抗干扰也很安全。其它一些IC只有一部分IPKLIMIT。所以说ICE2PCS01/02抗磁饱和是刚刚的。西门子的技术毋庸怀疑的。我们的大部分电源PFC都是采用它,安全的很。[图片]
原理不想去解释,兄台既然这么有兴趣,可以实际测试一下;
如果被蛇咬过,就会记得;
因为这个原因在X普的服务器上出了很大的事情,提醒XXX改掉此问题,但XXX答复说如果要抑制电感内开机的电流,整个芯片都要重新设计,没同意改;而且市场上的类似的芯片基本上均存在这个问题,折腾了很久,后来终于找到了替换料,才把此芯片换掉;
@yuanlicai
仁兄:你好,你能把你样机卖给我测试一下?我这几天在调试这个芯片,由于是菜鸟,调试部出来,应该是占空比不对,上电就烧mosfet;我们总工也没搞过这玩意,问他也不懂,由于现在我进度赶不上来,整天说我这样那样的事情(你刚刚在做实验,回到工位上看一下PDF资料,他就在说你电烙铁没关,万用表没关什么的,其实就是进度赶不起来造成的),撞墙的心都有。所以希望能得到仁兄样机测试分析一下,我问题到底出在那里。谢谢,望得到仁兄的帮助,万分感谢。
这是我发的帖子,望仁兄帮我分析一下,谢之。http://bbs.dianyuan.com/topic/1452105,
