最近量产了的12V4A适配器,开机就坏掉昂宝的OB2263,别的都没坏,换掉IC就好了!不良率1%以上。我测了一下空载时,VCC电压为11.5V;满载时,VCC电压为16.4V。IC的规格书说VCC的电压在9V-30V之间。我的VCC电压正常呀。奇怪了!不知道是啥问题引起的,恳请各位大侠求救,谢谢~
以下是原理图:
我就只是换了个IC就好了,其他都没换。应该没有VDD铜箔对地短路。
貌似这个驱动电阻跟IC挂掉的关系不是很大吧?因为MOS管都没被击穿,保险丝,限流电阻都没坏哦
参数有问题,R17 17 18 19 20加起来只有0.35欧,你测试一下CS的电流波形,看看电流波形与电压是多少,这个地方是有规定的,不能设计得太小了,这样MOS的应力会很大,由其是在高压230V以上的时候,MOS损耗也会更大,很容易产生炸机现象!
要么是芯片不良,要么是PCB布局有问题。
没什么问题 ~
我公司用这做了36W的,效率百分之八十五,请问下你的变压器的设计参数是什么。
原理图没有问题 不过R11有二极管并联的话改47欧姆试试,C4 改10UF试试.或许可以改善IC不良率。OB2263没有试过60W ,LD7535原理图基本一样是可以,批量产过。
我的也出现这个问题,lz的问题解决了吗?
是不是漏感过大的原因?
