帮忙看一下我的电源为什么一上电mos管就烧了
全部回复(5)
电路没什么问题,接下来你得保证选的管子裕量够
shancjb
@飞鸟拒绝悲伤
2n60应该没有问题的呀?
chenccy
@shancjb
2n60应该没有问题的呀?
1. 在MOS管 GATE 对地加一个10K电阻
2. 在D4次到IC-VCC之间串一颗 10 OHM电阻.
3.测量MOS管VDS电压是否超高
5.检查PCB LAYOUT的合理性.
@chenccy
1.在MOS管GATE对地加一个10K电阻2.在D4次到IC-VCC之间串一颗10OHM电阻.3.测量MOS管VDS电压是否超高5.检查PCBLAYOUT的合理性.
你这个是多少W的啊,是不是也烧检流电阻啊,看图好像你只用了一个检流电阻功率够么?
@chenccy
同意第一条,而且第一条非常重要,可以解决GATE脚虚焊,或者断路的时候防止MOS假动作,防爆
第二条也非常重要,可以给IC VCC供电限流,建议10-22R之间就可以了
