求助!Boost升压电路 带负载将输出电压拉低,所有器件除负载发热外,无明显发热
小弟今天用TL494焊了一个boost电路,
指标是12V输入,24V3A输出,100KHz,MOS为IRF540,二极管为1N5819,上了一个47uH的电感,
不带负载的时候输出电压正常,带式带上47欧后,电阻发热冒烟,但是同时电压被拉低到18V,用手摸了除负载以外的所有器件都无明显发热现象,用示波器查看MOS的栅极驱动电压,发现有峰峰值为400mV的阻尼震荡,持续时间很短,约几百ns,个人认为尚未达到开关管的阈值电压。
起初以为是电感感值不对,先后换上22uH、68uH、220uH电感仍然不见起色。
后来对所使用的电源进行测试,发现输出2A电流没问题。
小弟苦无思路,向各位先学求教,希望能指点迷津!
全部回复(6)
要看完整原理图才能分析的
@junhui1973
要看完整原理图才能分析的
你算一下你电阻的功率,6w多了!你用什么规格的电阻?额定功率不够的话必然热死
正常现象,负载太重了,47欧对于电路相当于短路了,你带轻载应该是没有问题比如47欧换成100K,还有我想你的Boost应该是工作在连续模式下,你调下PWM让他工作在不连续模式下看看,还有能量守恒,24V3A输出那就是72W的功率,你的42欧负载如果是一般1/4W的电阻,肯定发烫的厉害啊,说不定还冒烟
你用的是单管的吧?我用单片机驱动单管IRF540升压,可是一上电输入就被拉低,无法达到升压效果。不知道是什么原因。
suster
@Beyond Heaven
你好,我用的是三个管子并联,BUCK模式,正常,boost模式输入电压被拉低为8V,提高输入电压,还是被拉低到8V,请问下怎么回事
suster
@283567168
非常感谢!我也遇到这个问题,BUCK模式正常,Boost模输入电源就被拉低,提高电源电压还是被拉低,看了你的帖子回复,换个大点的负载,就正常了,非常感谢
