焊接/电磁感应
时代MZ-1000埋弧焊一起弧就跳漏电开关,求助
时代MZ-1000埋弧焊一起弧就跳漏电开关,代换过送丝小车,确认是ZP7-1000焊弧电源的问题,拆开电源,置手工焊模式,分别断开两组电源中的一组,测输出74V正常,手工焊接也正常,置埋弧焊模式,一起弧就跳漏电开关,
全部回复(8)
xiaobaoqingqq
关注
gxs4891
漏电开关有没有问题哦
qinranran
@gxs4891
漏电开关有没有问题哦
有图纸吗,我拿奥太的给你换。
gxs4891
@qinranran
有图纸吗,我拿奥太的给你换。
请加入
qq群 号:
271756974
frtjy2
测起弧时的电流,应该是过流了,估计电源板有问题没有控制住限流,烧导电嘴了没?这种情况下我觉得 你的空开也用小了
gxhy2007
@frtjy2
测起弧时的电流,应该是过流了,估计电源板有问题没有控制住限流,烧导电嘴了没?这种情况下我觉得你的空开也用小了
漏电开关设定值有问题
@qinranran
有图纸吗,我拿奥太的给你换。
我有时代了加我215126022
gxhy2007
@gxhy2007
漏电开关设定值有问题
外拖太大的话起弧瞬间电流超标一起空开跳闸。。看看线路板,,或者换一种起弧方式【刮檫式】
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
