sg3525没有输出波形
sg3525没有输出波形
我用的是这个电路,上电后,16脚输出5.1V,正常。5,6,7也有锯齿波和脉冲,频率240K左右,和设计值吻合,就是11和14脚没有输出,怎么回事啊,等大家回复,谢谢
全部回复(4)
给地球充电
11和14接个负载试试
@给地球充电
11和14接个负载试试
已经好了,呵呵。换了块芯片好了。不过可是折腾了一天啊。也好,对3525各个脚都比较了解了,尤其是1,2,9.还是谢谢你啊。追问,怎么让3525输出占空比达到0到1呢?
给地球充电
@1083497254
单个只能是0到0.5 改变反馈值就行
@给地球充电
单个只能是0到0.5 改变反馈值就行
不是的,常规接法是0到0.5,但是可以改成非常规,输出0到1,可能加上死去到不了1,但也差不多。我们老师上课说的,但具体接法我就不知道了
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
