自己胡乱想出来的,这个电路可行吗?
这个电路肯定有BUG的。没有驰回区域。
如果工作在线性区域附近,就会出问题。1是风扇断断续续,2是Q2功耗变得很大,有烧毁的危险。
所以一定要搭建个驰回区域。最简单是用个电阻连接输入,输出端。但是次电路输入输出是同相,不能完成。
建议改动下,Q2用PNP,放在VCC端,风扇放在下端。这样就可以搭建个正反馈来构建个驰回死区。
请参考。
当风机启动时候,Q2 C级电平上升,通过反馈电阻会抬高Q1 B极电平,形成正反馈,让风机顺利工作。当温度下降,NTC变大,Q1 B极电平下降,会导致Q2 C极电平下降,到一定程度时候,由于正反馈作用。使得Q1迅速截止。风机停转。
这样就能保证Q2总是工作在开关区。并且风机的启停会有一个+-温度范围。
