最近折腾的正弦逆变器
功能特点:
前后级使用同一个单片机产生pwm信号,目前做的是非隔离的,但是考虑了改造隔离的方案
采集电池电压,母线电压,交流电压和交流电流(平均值方式,有效值是真的算不过来了,必须等到32位才可能了)
采集电池电压可以实现电池电压的监视,实现超压和欠压的关机。
开关机采用一键开关机,保护性关机后仅剩漏电流,典型在ua级,可以避免蓄电池过放电,及电池电压过高时保护逆变器。
输出电压使用pid调节,但是受限于运算的范围int型,瞬时的分辨率仅仅能保证1%稍差一点,但是连续的平均值可以大大优于1%的分辨率。
快速保护使用管压降探测,高压侧两个低压管,低压侧两个管同时探测后输送到中断引脚,发生过流可以快速的处理。针对的是10倍以上的瞬间电流情况,主要是为了保护短路等状态。使用2片393
慢速保护,根据采集到20ms周期的电流进行保护,超载到50%以下级是一分钟,100%5秒,150%以上立即保护。(大约在30ms左右时间)
ntc温度采集,根据温度和输出电流决定风扇的转数,pwm控制风扇调速。
前级使用跳周期控制,母线电容电压超过390v关闭前级,低于280v,使用极小的脉宽并且跳周期进行直流母线软启动,输出电流小于10%的时候借助跳周期控制母线电压在370v,超过10%输出电流则前级全开。在跳周期操作的时候确保两臂的开关时间一致。
后级载频使用25k,死区可选,双极性调制,前级载频使用50k推挽。
声音报警,实在没有富余的io了,没办法引出更多的指示灯了,挺可惜的
目前状态:
第一版pcb,分为插板和底板,需要飞线和修正的地方很多,低压侧安装位置打架的太多,只好先不调前级dcdc,直接先做后级的dcac调试了
目前完成的有spwm输出和软启动
放大
正常输出的放大
前级的输出波形已经简单调试过了,但是还没连接功率器件,要等一段时间了
全部回复(8)
又一片正弦芯片出生了,希望价格不贵!论坛有个人正好有求这方面的技术,你去找他估计他会给你不菲的回报!
个人感觉,完全断电的设计对于电瓶类应用相当有意义,当过放电后不能完全断开,可能不断的重启消耗,甚至辅助电源的不断消耗,导致电瓶严重的过放电,对电瓶的寿命影响非常大
@wangshujun
另外前后级协同的保护和软启动操作对于系统安全也有比较大的帮助
IGBT2010
波形不错,期待楼主的实物照片!!
天堂水
@IGBT2010
波形不错,期待楼主的实物照片!!
支持
@IGBT2010
波形不错,期待楼主的实物照片!!
第一版的飞线有点多了,而且dcdc部分装不上去,还没调呢,正赶上400v的稳压电源有除了问题,估计也要下周才能继续调了,新的pcb发出去了,预计一周后能有新的板子焊出来,正好51假期可以调一部分,那个时候估计会有实物照片吧
@wangshujun
光只波型图?
@斌520
光只波型图?
现在的调试用版太丑了,还是先不要拿出来的好
芯片不会很贵,值得期待
