关于变压器绕线几个等效问题,求大师们解惑
在绕指普通的70K左右的变压器时,例如经计算:
绕组N1 : 1-2 :20T、线径2UEW-0.28*1.---表示脚位1至脚位2,1股0.28mm的漆包线线绕20匝.
那么,假如现在手头没有0.28mm的线,只有0.21的线,用0.21mm的多古线来等效可以嚒?具体 应该怎么求解?
全部回复(3)
wangzs2
我是这么考虑的,在满足电流趋肤深度的前提下,0.28^2*1/0.21^2这样似乎就可以了
@wangzs2
1  常规的变压器,如果骨架空间足够,是可以
2  如果是原边反馈的变压器,最好先咨询客户是否要送样确认,因为这类电路很有可能因为绕组线径的变化,引起绕组体积发生变化,从而影响反馈绕组与初级之间的耦合程度,有些IC对这个关系特别敏感,如果不注意,就会引起输出电压的变化。。有可能超出客户规定值,如电压偏低。。。
jishu-sy
换算成截面积
