整流二极管有玻封的吗?
整流二极管有像稳压管一样形状的玻封的吗~!求解~~
全部回复(21)
4148不就是了
对俄1N4148是的
@wct6510669293
对俄1N4148是的
那是开关管吧?
当然有了
@tvro
当然有了
那是什么型号?
msz181818
@k317643271
那是什么型号?
为什么一定要玻璃的呢?
@msz181818
为什么一定要玻璃的呢?
我这有几个玻璃封装的二极管编号磨掉了不知道是什么管和稳压管一样的
msz181818
@k317643271
可以测量一嘛
西平房
@k317643271
那是什么型号?
过去很多了,如2AP9.
k317643271
@西平房
过去很多了,如2AP9.
不懂怎么测
春秋志
@k317643271
不懂怎么测[图片]
你上张图让大家看一下用在什么地方!早期的 锗管 是黑色玻璃封装的!你说你的和普通稳压管一样且没有型号也有可能是 热敏电阻 (电磁炉上的热敏电阻本来是没有标识的)
k317643271
@春秋志
你上张图让大家看一下用在什么地方!早期的锗管是黑色玻璃封装的!你说你的和普通稳压管一样且没有型号也有可能是热敏电阻(电磁炉上的热敏电阻本来是没有标识的)
不是热敏电阻~有导向的~用在后级倍压电容就是连到电位器的那两个电阻~调节频率那两的的负极的那个!用两个和稳压二极管一样形状的串连~前级电压450V左右
@k317643271
不是热敏电阻~有导向的~用在后级倍压电容[图片]就是连到电位器的那两个电阻~调节频率那两的的负极的那个!用两个和稳压二极管一样形状的串连~前级电压450V左右
你是不是说DB3?是双向二极管也叫触发二极管。双向测为无穷大
k317643271
@571759125
都说是负极下拉的那个电阻的位置。代替那个270K的电阻
春秋志
@k317643271
如果是那样的话!应该是60-100V左右的稳压管
msz181818
@春秋志
超能耐高温快热烙铁QQ463962108
k317643271
@春秋志
是吗?~我试下
yitt
@msz181818
[图片] [图片] [图片] [图片] [图片] 超能耐高温快热烙铁QQ463962108
温度这么高的烙铁是干什么用的?
msz181818
@yitt
温度这么高的烙铁是干什么用的?
温度可调
yitt
@msz181818
温度可调
上限设置不合理吧
msz181818
@yitt
上限设置不合理吧
是特意搞那么高温的
