电源的输出纹波如何处理做到最好?
电源的输出纹波如何处理做到最好?
请问开关电源输出二极管 并联电阻与电容 起什么作用 如何选择电阻电容?还有滤波电路,如果纹波有要要求一般会用LC滤波,或者电容加电感再加电容,如何选择电感大小呢,一般都说小于10UH ,电感太大内阻引起的压降也大,纹波与电感值成反比,如何选取才能得到最好减少纹波?
全部回复(2)
二极管是整流,电容滤波 ,电阻是死载,起稳定空载电压的作用。最好的减少纹波 噪声要从变压器的设计做。
老梁头
二极管电阻并电容是吸收尖峰的。至于后边的滤波一般是π型滤波,纹波要小···
Nic_浩
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
电源网上论电源@串联稳压
解理
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
