企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
请教恒流IC上电炸机问题
请教恒流IC上电炸机问题
一个恒压恒流分开的结构,线路图是恒流部分,当先给恒压源上电,再接通恒压到恒流的VIN,恒流IC会有炸机的情况,如果先接好恒压到恒流的这个VIN,在给恒压源上电,恒压源输出的这个VIN会缓慢上来,后边的恒流IC就不会有问题,不知道为什么恒流IC有这样的情况?是我的线路没有设计好,还是IC本身的问题呢?
全部回复(4)
diesel
直接使用恒压、恒流的DC-DC芯片,不就解决了。
chriswu
@diesel
恒压源后边带很多组这样的恒流,
diesel
@chriswu
恒压源后边带很多组这样的恒流,
输入电压是多少?
输出电压是多少?
输出电流是多少?
目前使用哪款恒流驱动芯片,具体还有哪些特别要求?
麻吉
听这个描述很像是非隔离方案先上电再带负载就出问题的情况啊.你的这个是DC-DC的应用吗
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
数字化城市,以全新视角推动社会发展
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
