求助!这个buck电路为什么输出比输入不等于占空比
输出为什么总是比输入乘以占空比大一点?求高手看一下
close2
close2
全部回复(2)
houyidong
理论上开关管后面就是一个lc滤波器,所以输出等于方波的直流成分(即D*Vin),但是你的电路工作在非连续模式,也就是前面是不完整的方波,当开关管管段后电感电流下降到0后二极管就截至了,实际上只有能量进输出电容,而二极管阻碍了电容能量的释放,所以电容电压就偏高了
sammizhe
@houyidong
工作在连续模式啊,电感电流不为零的
