根据手册查找MOSFE耐压,Dmax=0.67,F=100K。
一、48V监控运用方式计算:
1、求出最小输入电压Uinmin,
一般选用Uinmin=40V。
2、根据参数求出反射电压Uor
Uor=UinminDmax/(1-Dmax)=80V。
3、验证Vdsmax=Uinmax+Uor+Us(峰峰值),峰峰值、余量等根据输入电压不同有变化,一般不好确定。
一般根据计算可省略为:Vdsmax(80%-85%)=Uinmin+Uor在此变压器设计中一般不做考虑了。缓冲吸收好的用0.85、没有缓冲吸收的用0.8。
4、求出匝比N:
N=Uor/Uo1+Ud(1V)。
一般15V匝比在5:1、12V匝比在6:1
5、求初级匝数Np:
Np=UinminTon/AedB,其中Ton=6.7,Ae根据手册,EI25为41、ETD29为73.6,dB在开放型取0.3,密封型取0.2。
6、求二次绕组Ns:
Ns=Np/N。如果在多绕组中,匝比少的情况下,尽可能的提高匝数,但是匝比不变,这样容易调整电压精度。
7、求二次级绕制Ns2
Ns2=Uo2*Ns1/Uo1。
再求Ns时,有时反馈回来是有辅助绕组建立的,所以此时用辅助绕组。
8、求初级电感量Lm:
Lm=(UinminTon*10-6)2*F/2Po
二、常规220V电路设计:
1、最小输入电压Uinmin:
Uinmin=220*0.7*1.414-10V=210V
2、最大输入电压Uminmax“
Uinmax=220*1.3*1.414=404V
3、求反射电压Uor:
Uor= UinminDmax/(1-Dmax)=210*6.7/3.3=426V
4、验证VDSmax:
VDSmax80%=700*0.8=560V<Uor+Uinmax4=426V+404V
在此类变压器中就不要考虑此种方式计算了,反射电压太高了,所以可以直接计算。
5、先求Uor:
Uor=VDSmax80%-Uinmax=700*0.8-404=155V
6、求变比N:
N=Uor/N=160/15+1=10/1
7、根据新的Uor求新的Uinmin
Uor(1-Dmax)=UinminDmax这是电源可以工作的最低电压值。
8、求Np
Np=Uor*Toff/AedB,因为此时的Uinmin是最新的,不是所想要的工作电压值,所以用Uor来代替其计算,求出此时的Np值。Np=160*3.3/41*0.2=64.2
9、求二次级绕制Ns2
Ns2=Uo2*Ns1/Uo1。Ns=6.4取7
Np=70
10、求初级电感量Lm:
Lm=(UinminTon*10-6)2*F/2Po=(UorToff*10-6)2*F/2Po
