关于单相220V转换三相380V问题
这样子连接好像都是不行的!
虽然你改线之后,线电压和相电压还是没改变啊!
变频器是三相是220V,线电压还是220V,相电压还是110V的!作用不大!
单项220V转三相380V7.5KW的变频器要2450块,相对比安装三相电便宜很多,而且电费比较便宜,关键是那电管站不给咱安装三相电啊,
我不知道有没有星形接法的7.5KW电动机,但是如果220V输入那端不超过50A,我可以接受,因为我的两台2.7KW单项电动机工作已经接近50A了。
单相电改三相电不可取,原因如下1、单相电表能否承受?线路载流量能否承受?2、三相电机大于7.5KW要用降压启动,你的变频器有这功能吗?如果直接启动,变频器受得了?3、如果你的用电量超过当地居民实际用电量,电力公司不查吗?还有就是阶梯电价问题,如果超过当地阶梯电价第二档,从第三档开始电价比你当地三相电价要高吧。如果有咨询可以拨打95598,国家电网服务电话,他们说,只需一个电话,其他你就不要管了,前提是把钱准备好。也可加拨010区号。
你可以采取两种方法 第一定一台7.5KW或者以上的 单项220V输入三相220V输出的变频器 电动机是380V角型解法 没法改 去修理电动机的地方重新绕线 改成角型解法三相220V 星型解法三相380V 的 然后用变频器直接驱动 也可以直接找一台烧坏的电动机这样能节省成本 第二个方案 买一台220V 变380V 10KW 的变压器 然后定一台单项380V输入 三相380V输出的变频器 或者一台10KW三相380V输入的变频器内部没有缺相保护功能的 再用这台变频器驱动电动机 至于启动电流你可以放心 因为变频器是低频启动的对电网冲击性特别小 而且变频器的功能很齐全 加载时间 等等 这两种方案 电动机在满载下220V输入电流在40A左右 还有一种方案就是直接买单项220V输入 三相380V输出的变频器 不过这个效果不是特别好 因为220V输入经过二倍压全波整流电路 变成450V直流电 在转换成三相380V 所以滤波不是特别好 希望能够对你有点帮助QQ897988827 有事多交流
