关于三相SVPWM空间矢量法输出不平衡电压或电流大小有限制问题已经解决了
关于三相空间矢量法输出不平衡电压或电流大小有限制问题已经解决了,一直以来原用的算法存在一个问题,就是在计算空间矢量输出占空比会大于Ts的问题,常规方法是要对结果进行比较,如果大于则按比例缩小,现在我用新算法可以让它永远都不会大于Ts了,并且可以以三相三线输出任意三相电压及三相相角可以不受限120度角,可以是360度内任意三个相位角,比如:UAB380V120度角,UBC360V125度角,UCA340V115度角输出,占空比不异常。解决了三相不平衡电网照常可以正常工作。Ts=T1+T2+T0。
