如图,图一中com端接到功率地,这样的话,下管驱动回路就会变得很长,这样会不会引起很大的干扰?
图二中com端直接连到下管的S极,这样能保证驱动回路最小,但是前后不共地,会不会也有干扰?
我的正弦逆变H桥驱动部分是参考eg8010PDF 上的,也就是图一,但是现在发现出来的正弦波有好多小小的毛刺,就是波形很粗,导致THD很差,(我自举电容用22UF,双极性调制,输出电感2.8mH ,电容475/400V) 请问是不是2110干扰造成的?求大侠指教
首先确认毛刺是不是测量带入的,用查分或者尽量靠近的方式连接探头(参考纹波测试)
然后确认是否有共通,共通的时候会带来很大的尖刺,同时管子发热明显
