锁相不对?可以拿串口把锁相的数据输出来看看是不是够正弦。
你要不要把電流波形PO 上來 不果我大概可以猜到你的問題
因為我也遇過 基本上我是認定環流問題 因為每一台輸出的高頻電容關係
电网电流谐波的原因有很多,你需要细分去验证:
(1)电网电压谐波,测试发现在理想AC source下,电感电流谐波为3%左右,而在实际电网下,则谐波会增大一般会增加1%左右。
(2)调制方式,DPWM和SVPWM的谐波肯定不一样,但是一般都是采用联系SVPWM方式,其电压矢量组合不同,谐波也不一样;
(3)滤波器;
(4)开关频率;
(5)开关器件的非线性,IGBT死区补偿等;
(6)控制环路的PI参数,如电流环的带宽。
(7)重复控制的加入可以改善THD。
