反激的变压器可以看作一个带变压功能的电感,是一个buck-boost电路.
正激的变压其是只有变压功能,整体可以看成一个带变压器的buck电路.
二次侧接第一个整流二极管的负端接电解电容的是反 激 ,接电感的是正激.这是最好分辩的.
正激是初级工作,次级也工作,次级不工作有续流电感续流,一般是CCM模式
功率因数一般不高,而且输入输出和(变比占空比成比例)。反激是初级工作,次级不工作,两边独立开来,一般DCM模式下,理论上是单位功率因数,但是变压器的电感会比较小,而且需要加气隙,所以一般适合中小功率情况.
