贴上电路图,我帮你分析下,这个IC我用过。
我仔细分析了下,你的变压器设计的是比较合理的,但是需要确定变压器供应商是否按照设计要求去做了,主要是检查初级电感量,应该在设计值的误差范围之内,如果感值偏大的话就可能导致变压器磁芯饱和;这是可能出现的不良原因之一;另外一方面你的RCD吸收电路设计的不合理,电容、电阻的取值不合理;电容的耐压值偏低;你按照这个取值测试下:C3:330PF/500V;R4:220K/1206封装。
有什么问题在探讨!
你的问题解决没有?
现在我也是这个问题。
有时候还会炸IC
其实MT7953这颗IC还是蛮好用的,不知道你的这个炸鸡是怎么个炸法?这个IC有个缺点就是把DSENS脚的两个电阻内置进去了,这里有隐患的,这就需要你设计变压器的时候,保证dsens脚的电压小余160V。如果大雨这个值,就会烧坏这个脚,进VCC脚坏。
