第一次做电源,开关管发热挺严重,请问是什么原因?
全部回复(12)
不知你做的什么电源,上图看看,和变压器的参数
洪启峰
@571759125
就是个逆变器,输入直流输出50Khz方波
ghdjia
@洪启峰
有可能是驱动mos管栅极部分有问题,还是参考一下标准电路试试吧
wyt7109
注意死区
洪启峰
@wyt7109
注意死区
我们老师看了也说是死区,有解决办法吗?可以的话给个电路吧,经典的我邮箱457771417@qq.com
wyt7109
又看了一下你的图,两个问题,第一2110高端VS应该接桥臂中点,第二,死区时间,你可以将非门换成与非门,然后引入死区,具体电路你可以找找老寿师傅的电路。
洪启峰
@wyt7109
桥臂中点是什么意思?到哪儿找老寿师傅的电路?
这电路有问题,死区不说了,它们间的相位都出了问题,两个高或低侧MOS分别由两个IR2110高或低侧端输出驱动,而IR2110的高或低侧端输入却分别连在了一起,如果IR2110输入为高电平时、那么两个高侧或两个低侧同时工作了,能实现50Hz 的H桥吗?
wyt7109
@洪启峰
Q1 Q2的S端,桥臂中点,也就是输出端,与门的两个输入端,信号直接加到一个输入端,另一个输入端通过RC接入信号,类似接进来一个低通一样的,靠RC时间常数来产生死区。在论坛里找萧山老寿的帖子,里边有驱动部分的电路。
wyt7109
@洪启峰
像9贴所说的,你的相位似乎也有问题。
洪启峰
@亮世之心
这电路有问题,死区不说了,它们间的相位都出了问题,两个高或低侧MOS分别由两个IR2110高或低侧端输出驱动,而IR2110的高或低侧端输入却分别连在了一起,如果IR2110输入为高电平时、那么两个高侧或两个低侧同时工作了,能实现50Hz的H桥吗?
1,上次电路改进后的电路求高手指导,这个电路可行否?
2.PWM由SG3525给出,死区电路怎么设计,RC延时怎么加?
3,主电路要不要加RCD缓冲电路?
洪启峰
@wyt7109
请帮忙看下这个电路行不?
