关于双磁环并绕做boost电感,请教几个问题
输入电压U1=220VAC,开关频率F=20k,占空比D=0.4,最大输出电流Ip=30A,考虑用铁硅铝磁环,结果用很细的漆包线饶了一下需要125圈,感觉不大可能,在网上找找资料似乎可以用双磁环进行并绕以此来减少匝数。磁环用的是CS468125,请问下,采用双磁环并绕,增大了磁导率Perm还是电感系数Al,对L有什么影响?
全部回复(2)
jiaoao
L=μ0μAeN^2/Le
AL=L/N^2         两个公式推导出:AL=μ0μAe/Le
你使用的磁环是磁导率125的磁导率是材料特性,不会改变,你用两个环改变了磁路的横截面积,横截面积加倍,其他未变,那么电感器系数翻倍。不知道看明白没有?
wangzs2
@jiaoao
L=μ0μAeN^2/LeAL=L/N^2        两个公式推导出:AL=μ0μAe/Le 你使用的磁环是磁导率125的磁导率是材料特性,不会改变,你用两个环改变了磁路的横截面积,横截面积加倍,其他未变,那么电感器系数翻倍。不知道看明白没有?
非常感谢你,我已经清楚了
