使用ER42/15的磁芯制作300W的变压器,漏电感能做到2uH左右吗,测试频率是10KHz
求各位大侠和专家帮忙分析一下下面变压器能做2uH左右的漏电感吗?
初级:46圈(输入是:170V~265V)工作频率:65KHz  反激式 DCM模式
次级:5圈(注:次级输出是12V/25A)
初级AUX:8圈
次级AUX:8圈
我现在是使用夹层绕线法:
初级 (46T*0.25mm*2P)---次级(5T*0.45mm*12P)---初级(46T*0.25mm*2P)---次级(5T*0.45mm*12P)---初级(46T*0.25mm*2P)---次级(5T*0.45mm*12P)---初级(46T*0.25mm*2P)--初级AUX---次级AUX
请各位帮忙分析并提供好的建议,在此先谢了!
全部回复(9)
你的变压器做出来效率会很差!
mko145
没问题 ~
@mko145
没问题~
呵呵!我有试过,在最里面一层和最外面一层的反射电压不一样,造成效率低。合适的做法是初级串联,次级分开两组/多组输出再接整流管到滤波电容处合并(也可以考虑用次级分组再并)。
sheng8868
@mko145
没问题~
能告之如何的绕线工艺吗?先谢了
sheng8868
@随风飘雪
对的,就是因为效率上不去,请 问 你 后 来 做 到 了 吗 ?工 法 是 怎 样 的 呢 ?可 以 提 供 给 小 弟 参 考 一 下 吗 ?在 此 谢 谢 了 !
sheng8868
@随风飘雪
随风飘雪,你好!请问一下次级分组再并指的是,在变压器分两组或是多组输出,然后在整流后把它并起来吗?还是:1/2初级---次级---次级---1/2初级---次级
@sheng8868
我做的是1/3初级+次级+1/3初级+次级+1/3初级。因次级输出是有大电流输出的,不会像初级一样是空载的,感应的电压不一样就内部损耗了。变压器选择那种长的,脚位多的可以选择1/5的绕法。
sheng8868
@随风飘雪
这样做你做的漏感是多少呢?另外,你的次级是用到铜线还是铜箔呢?明天我去试一下,还是先谢了.
sheng8868
@随风飘雪
随风飘雪,你好!你可以共享一下你那个变压器的圈数线径吗?另外我那个设计有没有问题呢?我的电感是:0.45mH.
