6562VCC电容问题
最近调试了一个机,用6562做单级PFC电路,反觉VCC电容用47UF高低电压重载启动不了,启动电阻我改到了260KR,现象如故,后来改变了VCC电容的容值,改到了220UF/50V,高低电压都能启动,且长时间老化都没有问题,不知道怎么回事?哪位大侠能分析一下,通过改什么东东,用47UF/50V也能使电路正常工作?
全部回复(8)
上电路图大家才好分析啊。。。
jetweel
@qinzutaim
上电路图大家才好分析啊。。。
jetweel
Protel Schematic 这是电路原理图
Tju木木
@jetweel
[图片]ProtelSchematic 这是电路原理图
一般芯片的启动电流很小,但工作电流较大。在重载启动时,输出电压上升速率较慢,导致自供电处电压上升也较慢。在自供电绕组电压未达到芯片的正常工作电压之前,芯片的工作电流由VCC处铝电解存储的能量提供(此时电容的能量是之前微电流充电累积的)。电容不够大的话有可能在自供电绕组起作用之前VCC电压已经掉到正常工作电压之下。
@Tju木木
测一下VCC工作时的电压,如果偏下限,将VCC绕组加一圈试试
梁川
220UF启动时间不得接近十秒呀!
启动电阻改到2*100K左右,光耦反馈电流调到1mA左右。
@huxiaojun123456
5楼分析正确
启东时,可能VCC都没有建立起来,所以只有靠电容来提供启动电流,故要看C*deltV=I*t 这个式子,deltV要求小于芯片的启动门槛电压减去最低维持正常工作的电压,否则就会启动失败
collinsw
@jetweel
这么大的Y 电容,ESD能过么?
