共模电压?
共模电压?
测量开关电源输出发现高频毛刺比较多,把探头两个夹子同时夹在输出的同一个点上(+或-,或是其它任何一点),示波器上可以看到前述相同的高频毛刺。为什么会有这样的现象?高频毛刺干扰了探头(空间耦合)?
全部回复(2)
缪法
探头地线耦合干扰造成,相当于天线。需要去除地线进行测试。见下图
sometimes
确实是共模噪音
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
