臭氧老化试验箱SC/QL-500主要应用于检验橡胶老化的试验设备,通过高浓度的臭氧试验,在短时间分析橡胶褪色、粉化、龟裂、脆化、变硬等老化规律,从而鉴定橡胶产品的耐候性能。更多信息在:www.suncek.com
二、臭氧老化试验箱SC/QL-500技术参数:
1. 工作室大小:800mm×700mm×900mm
2. 箱体大小:1350mmx1280mmx2100mm
3. 总功率:4.8KW
4. 臭氧浓度区间: 0~200PPm、0~300PPm
5. 湿度区间: ≥65%R.H
6. 温度区间: 0℃~70℃
7. 温度试验波动度: ±0.5℃
8. 臭氧浓度:20~1000 pphm(设定直读)
9. 臭氧浓度偏差: 国标10% 试验仓温度:测量范围室温~+80℃ 温度均匀度:±2℃ 相对湿度:测量范围60%以上 试样架回转速度: 0~50mm/s 动态拉升频率:0.5Hz 新型试样架(每个夹具能安装试验件拉伸能满足Ⅰ型哑铃片和实际工件)
10. 试验气体流量: 0-80L/min。
三、臭氧老化试验箱SC/QL-500产品特点
1. 全封闭法国泰康牌压缩机,风冷压缩制冷
2. 试验时间控制器: 高精度时间控制器
3. 臭氧发生器: 无声放电管式
4. 试验温度控制器: 进口LED数显微电脑集成控制器
5. 进口德国西门子plc可编程序控制器宇测量模块
6. 臭氧浓度分析: 进口浓度分析调节仪,RS232通讯口,4~20mA输出
7. 加热方式为发热体式加热,升温快,温度分布均匀,内置360度旋转样品架
8. 加湿供水采用采用自动控制,且可回收余水,节水降耗
9. 臭氧老化试验箱内胆采用进口高级不锈钢板
10. 采用数控机床加工成型,造型美观大方,无反作用门拉
11. 臭氧老化试验箱外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度
12. 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
13. 进口臭氧浓度控制分析仪,具有标准信号输出和采样
14. 臭氧老化试验箱采用进口数显触摸按键,PID微电脑SSR温度控制器
15. 臭氧老化试验箱外采用蒸发器盘管除湿方式
16. 安全保护措施: 短路、漏电、电机过热、超温、过电流保护
17. 臭氧老化试验箱加热系统完全独立系统,镍铬合金电加热式热水器
四、臭氧老化试验箱SC/QL-500参照标准
武汉尚测试验设备有限公司生产的SC/QL-500臭氧老化试验箱参照相关标准: JIS K 6259 ASTM1149 ISO1431 GB/T7762 GB/T13642等
