飞兆的FAN9612怎么了?
想玩玩交错PFC,刚才去飞兆官网看了下:
FAN9612 − 交错式双BCM PFC控制器
从2012年12月20日起不推荐用于新设计
FAN9612交错式双临界导通模式(BCM)、功率因数校正(PFC)控制器可控制两个并联的、180°异相的升压传动系统。 交错式功能可将控制技术的最大实际功率电平从大约300W扩展至800W以上。 与常用于更高功率电平的连续导通模式(CCM)技术不同,BCM为升压二极管提供了内在的零电流开关,从而可以在不降低效率的情况下使用较低廉的二极管。 此外,输入和输出滤波器的体积更小了,这是因为纹波电流的消除以及开关频率的有效增倍。
该转换器的工作频率可变,频率是负载和瞬时输入/输出电压的函数。 该开关频率被限定在16.5 kHz和525 kHz之间。 脉宽调制解调器(PWM)可通过输入电压前馈来实现电压模式控制。 在为PFC应用提供配置时,慢速的稳压环路会在一个线路周期中产生恒定导通时间操作。 此PWM方法结合升压转换器的BCM操作,可提供自动功率因数校正
该控制器提供12.5 V/7.5 V的偏置欠压闭锁(UVLO)以及输入欠压、过流、开路反馈、输出过压和冗余闩锁过压保护。 此外,转换器的输出功率不受输入RMS电压的限制。 在任何工作条件下都能保持功率级之间的同步。
但是FAN9611没这个提示。难道是9612有BUG?有哪位大神知道吗?
全部回复(0)
