用IR2153作的全桥电路
只是IR2153的驱动能力更强.
它们都是相当与一个555时基振荡器与高压半桥驱动器的组合.
2脚为RT充电端,3脚为CT放电端.2脚RT端为矩形波且与LO端同相,3脚
与LO端反相,如图:
1/内部结构图:
2/各脚脉冲时序图:
所以当做全桥时,则只用一个振荡器工作,另一片IC的CT端也就是3脚接
振荡IC的RT端也就是2脚就可以使两片IR215*交替输出驱动脉冲.
深圳吉泰恒业电子科技有限公司
联系方式:张俊敏 13713823645 QQ417314618
IMP3253D(S)是集成高压半桥驱动器与类似工业标准555定时器于一体的栅极驱动芯片,CT脚具有保护关断特性,可以使用低电压控制信号使高低侧栅级驱动输出失.另外,驱动器输出脉冲宽度相同,一量VCC上升到欠压闭锁阀值,驱动器能以更加稳定的频率开始起振.通过降低栅极驱动器di/dt的峰值 和提高欠压闭锁阀值的滞后电压到1V,使电路的抗噪性有了实质性的提高.电路引脚的整体抗噪保护方面也有所改进.
主要特性:
集成600V半桥驱动器
Vcc上的内部15.6伏齐纳钳位具
微功耗启动
严格的初始死区时间控制
死区时间与温度更低的关联度
CT脚的关断特性(1/6Vcc)
增强的欠电压锁定功能(1V)
更低功耗的电平移位电路
启动的di/dt栅驱动器更好地抑特噪声
启动时固定的LO,HO脉冲宽度
低侧输出与RT端同相位
内置50ns自举二极管(IMP3253D)
所有引脚均ESD保护
提供无铝产品
应用领域:
金卤灯镇流器,氙气灯镇流器
大功率节能灯镇器,荧光灯镇流器, 其他照明电路镇流器
