NPN 准 LDO 具有下列特性:
–要求输入电压至少比输出电压高 0.9V 至 1.5V
–接地引脚电流大于 NPN-达林顿管,但小于 PNP-LDO 稳压器
–需要一个输出电容器,但一般不像 PNP-LDO 那样具有特殊的 ESR 要求
对于前置电容器都具有一个 等效串联电阻 (ESR)
• ESR 给 LDO 环路添加了 一个零点,其频率为:
–FZERO = 1/(2 x COUTx ESR)
• 该零点增加了正相移,可对 LDO 环路中的两个低频极点之一进行补偿
再选器件时一定要注意ESR对电路参数的影响。选择合适的NPN型管道。
