数据如下:
目前问题点:
1.220V输入比110V效率还低,如何改善?
2.220V输入开机功率有29W左右掉到28.4W左右,输出不变,为何烧机几分钟效率还更高,是环路问题?
3.PF值是否还可以提升
变压参数贴上来看一下,调整一下应该可以解决.
1.优化变压器,驱动电阻并个4148二极管。
2.正常工作后,电路趋于稳定,效率自然高点。
3.C1改大点。
以上仅供参考。。。具体还是要看你调试怎么样
上面的图是220V输入的
你好,变压器目前参数是EF25 L=800uH 70/40/15/14Ts 该如何改善呢?驱动电阻并联4148效果不明显
启动电阻消耗能量,采用加N沟道场效应管启动,启动后关断该场效应管的方法可以改善。好像是UCC28600的数据手册里就有现成电路。
输出铝电解的ESR,温度上升后,该ESR会降低点,所以效率会提高点
可以的,输出几瓦,在输入电压264V,都可以达到0.95以上。
整流桥后面的CBB要小点,反馈回路要调好,就OK
输出是42V/0.6A
220输入功率比110的输入功率高
你这个电源短路保护怎么样
短路电流多大?
1.这要看你选什么方案,你怎么样去设计,没规定说高压的效率就一定要高。 2.这是正常的,如果不是这样的话就不正常了,因为像二极管,MOSFET,磁心等都是有温度曲线的,温度越高损耗会相对变小,自然而然效率就高了 3.PF是可以提升的,这要兼顾你的EMC,改小X电容就可以实现 以上仅代表我个人看法
AP3766,AP4313,AP4310就找我
改了 ,
