洗板水会腐蚀塑胶外壳吗
各位工程师好!
     偶然一个机会遇到洗板的时候溅到塑胶外壳上,发现脱壳被腐蚀掉了,之前我记得洗板水是不会腐蚀外壳的呀,是不是成分不一样或是比较差的洗板水才会导致这样的情况发生,还是大多数的洗板水本来就应该腐蚀塑胶的?恳求各位工程师发言,多谢!
全部回复(11)
szlhb2008
 肯定会的,包括黄胶也会。
多交流:
记错了吧,原来你用的应该是抹机水吧
hensanxu
@qinzutaim
记错了吧,原来你用的应该是抹机水吧[图片]
抹机水与洗板水有区别吗,还望指教,谢谢!
有腐蚀性。。。壳子会变脆。。。
挑好一点的。。。可能会好一点。。。
@hensanxu
当然有,抹机水主要成分是白电油,洗板水却含有苯类物质。
lj53
@dxsmail
挑好一点的。。。可能会好一点。。。
好吧,还有个抹机水...
长见识了.............
@lj53
好吧,还有个抹机水...长见识了.............
黄胶要用UL的就不会和外壳起反应
bohonggui
弄到洗板水塑胶壳会变色的。
hensanxu
@qinzutaim
那抹机水又有什么缺点,为什么一定要用洗板水?
@wj_12691495
黄胶要用UL的就不会和外壳起反应
应该也会吧???通常的做法就是半小时后才压壳就可以了。。。。
