24V2400W逆变器母线电压460V保护
24V2400W逆变器母线电压460V保护,蜂鸣器报警。请各位师傅指点小弟,问题能出现在什么地方?原先故障是空载电压220V输出加60W的负载电压下降到186V,前级温升有点快。前级驱动板元件逐一排除,怀疑是SG3525问题,就更换同型号的。开机就出现此现象
全部回复(21)
well123
首先检查后极MOS是否正常,如有击穿,更换,检查后极驱动是否正常,测量前取下保险,正常后,检查保险。
@well123
后极MOS正常无击穿,保险没坏。后极驱动板如何检测?小弟没有示波器,元器件网已经没有此套件的相关资料了。望师傅指教下,IR2110S如何检测?
H-power
你换上的3525是坏的吧
把817换一个试试
@H-power
你换上的3525是坏的吧
是好的,不然母线上怎么会有460V的电压呢。
@tvro
把817换一个试试
好的,我上的是夜班。马上更换试试,如果是IR2110坏了  是什么情况?
@心语/aiq
我上次也出现电压太高保护,换了一个817后就行了
@tvro
已经更换,故障依旧。烦哪!还有哪个地方会出现此故障啊.............
@心语/aiq
别烦,慢慢来
@南雅飞扬
别烦,慢慢来
短路光耦输出端,如电压下降那是稳压前级电路!如果不降那是光耦的后级电路!
hnzkwz
@百能电器
这个方法好,另外猜一下,
你母线电压飘这么高,肯定是开环啦,估计431那里有问题
心语/aiq
@hnzkwz
这个方法好,另外猜一下,你母线电压飘这么高,肯定是开环啦,估计431那里有问题
短路光耦输出端,电压下降.稳压前级电路有问题,可稳压前级电路各元件我都检测正常。电压15.2V。短路光耦输入端,后级电压急剧升高。是不是问题可以断定就是处在前级了对吗?
心语/aiq
@百能电器
**此帖已被管理员删除**
@心语/aiq
**此帖已被管理员删除**
431更换一下试试
wwangjian
这个问题就是反馈回路除了问题,检查TL431和PC817,肯定能找出问题,调试的时候把保险丝取下来,单独调试DC-DC,这样容易排出故障。
@wwangjian
电压一高就保护了
心语/aiq
@tvro
431更换一下试试
首先谢谢   司令!非常感谢!!!有个问题不明白,431测试是好的,更换一只新的后  电路正常不再高压保护。把拆下的431放到48V电车充电器上也能正常使用。这让我琢磨不定了,为什么??????
@心语/aiq
可能是不兼容
@tvro
电压一高就保护了
我在400v电容上并了2个560k电阻搞定
心语/aiq
@649916771
请师傅指点一下,短路保护是有后级检测控制的吧?
把那个光耦817给换了试试
