为了满意计算机工业提出的减小电路板尺寸和增长微处置器PWM扼制器速率方面的要求,磁力产品制作商正在征求一种新的屏蔽磁芯结构,来接替传统的铁粉圆环预设。这种在微处置器的计算有经验技术方面要求减低电压、增长功率的发展方向,对稳压器预设提出了挑战,这是因为瞬态功率增加而提出的要求。改进速率、增长瞬态响应时间需求更好的电压调节。大多数电子脉冲宽度调制器的扼制芯片制作商认为合适而使用多相交叠同步升压稳压器的电源结构,并运用基于输出功率电感器DC电阻技术的电流读出拓扑结构。
当功率开关处于导通期间是,输入电压加到储能电感的两端,二极管因被反向偏置二截止,流过储能电感上的电流为近似线性上升的锯齿波电流,并以磁能的形式存储在储能电感中。当功率开关截止时,储能电感两端的电压极性相反,此时二极管被正向偏置而导通,存储在储能电感中的能量通过二极管传输给负载电阻和滤波电容,储能电感中的泄放电流是锯齿波电流线性的下降部分。在功率开关饱和导通期间,在储能电感中增加的电流数值应该等于功率开关截止期间在储能电感中减少的电流数值,只有这样才能达到动态平衡,得出U0=Ui*D/(1-D).
