关于反激和LLC输出 多路并联的问题
为什么反激可以多路输出并联?LLC多路输出并联会怎么样?
全部回复(8)
都可以多路输出并联的。。。
@dxsmail
都可以多路输出并联的。。。
LLC输出可以直接接在一起吗,不用加二极管隔离吗?不用加均流吗?怕不怕电流倒灌?
@sunnywoo88
为什么反激不怕电流倒灌?因为输出没电感?
@sunnywoo88
不同的绕组。。。肯定有差异的。。。。不般不加均流。。。
电流倒灌就不清楚了。。。没试过。。
@dxsmail
不同的绕组。。。肯定有差异的。。。。不般不加均流。。。电流倒灌就不清楚了。。。没试过。。
我现在是4个LLC电源输出并联。不知DX有没有遇到过这样的问题:
1.4个电源的输出电压肯定是有差异的,电压低的会被拉死-会过载保护。整个4路没输出。
2.4个电源的输出不均流,会带载不一样。有的7-8A,有的4-6A.
@sunnywoo88
我现在是4个LLC电源输出并联。不知DX有没有遇到过这样的问题:1.4个电源的输出电压肯定是有差异的,电压低的会被拉死-会过载保护。整个4路没输出。2.4个电源的输出不均流,会带载不一样。有的7-8A,有的4-6A.
你这么多组输出。。。要加均流电路。。。。
@dxsmail
如果同样的是反激4组输出,好像没有这样的问题。
如果是2组LLC输出,是否可以不加,不加的话,在使用过程中会不会出问题?
@sunnywoo88
如果同样的是反激4组输出,好像没有这样的问题。如果是2组LLC输出,是否可以不加,不加的话,在使用过程中会不会出问题?
这个不太清楚。。可以肯定的是两组电流肯定不一样。。。(最外层的电流肯定比较小)。。
参考精通开关电源设计,270页的并联绕线的方法。。。。可能会好一点。。。
