求救,3525输出电压偏低
请教各位:3525接入前级时,输出电压只有1.5V 这是什原因?   3525单独输出电压有4.5V的
                                               换过三种品牌的3525还是一样
全部回复(13)
三十斗
占空比
调整一下死区电阻试试
廖远方
频率.占空比问题!
@廖远方
频率.占空比问题!
占空比只有10-20%
@星天地卫视
占空比只有10-20%
 发现个问题3525接上A B 信号线 正级电压只有7.68V,断开A B信号线电压回升到12.75V
@星天地卫视
[图片] 发现个问题3525接上AB信号线正级电压只有7.68V,断开AB信号线电压回升到12.75V
不安装变压器试试
@tvro
不安装变压器试试
不安变压器怎么试?
单独测试3525驱动? 3525单独12V输入正常的,(占空比47%、频率21K、11-14脚电压5.2V)
载入PCB后:占空比15频率8、11-14脚电压1.2V
@星天地卫视
不安变压器怎么试?单独测试3525驱动?3525单独12V输入正常的,(占空比47%、频率21K、11-14脚电压5.2V)载入PCB后:占空比15频率8、11-14脚电压1.2V
输出电压应该在3V以上
@tvro
输出电压应该在3V以上
就是啊,查了三晚还是查不出
驱动、PCB板、变、功率管,全换过了
@星天地卫视
就是啊,查了三晚还是查不出驱动、PCB板、变、功率管,全换过了
有可能是3525被干扰了。
@tvro
有可能是3525被干扰了。
终于找到问题了
原来是变压器问题,铜皮绕制
@星天地卫视
终于找到问题了原来是变压器问题,铜皮绕制
@tvro
[图片]
谢谢
