使用 SD6900 IC 電容問題!!
業界各位前輩~小弟使用~SD6900 製做 T8 ~線路按照規格書製作~目前遇到一些問題~電容不同容值~為何會照成~PF和 PE 過低??
全部回复(17)
可以和原厂FAE直接联系沟通,这样子解决最快了。
那可以考虑NEW3A
你说的是输入电容还是输出电容啊?
你这样问谁能回答?
如果是输入电容CBB的,容量不一样,PF肯定不一样了,容量越大,PF越低,容量越小,PF越高
亞瑟
@850787641
你说的是输入电容还是输出电容啊?你这样问谁能回答?如果是输入电容CBB的,容量不一样,PF肯定不一样了,容量越大,PF越低,容量越小,PF越高
那請問一下~SD6900第五隻腳( COMP ) ~串一顆電阻和電容~我把那顆電容拿掉~瓦數下降~把電容接上瓦數上升~請問那顆電容作用為何??
我電容是用~2.2U / 50V!!
hgdong85
@亞瑟
那請問一下~SD6900第五隻腳(COMP)~串一顆電阻和電容~我把那顆電容拿掉~瓦數下降~把電容接上瓦數上升~請問那顆電容作用為何??我電容是用~2.2U/50V!!
comp脚电容的作用是维持COMP脚电压的稳定,用于控制Ton时间,这个电容不能去除。串的电阻是调节环路,此电阻可以拿掉,但是会影响启动过冲。
亞瑟
@hgdong85
那如果要用此電路我要做~一顆LED~3V/0.02A~  12串20並~那我電感要如何設計??
我要輸出~36V~42V      400mA
@亞瑟
那如果要用此電路我要做~一顆LED~3V/0.02A~ 12串20並~那我電感要如何設計??我要輸出~36V~42V   400mA
看你用什么变压器? 假设是EPC13  就要2个并联  160T/60T
hgdong85
@亞瑟
全电压的:电感量0.4mH,最大峰值电流能到1.7A左右。
单电压(高):电感量0.6mH,峰值电流1.5A左右。
至于骨架的选取和匝数,自己可以去计算。
供电绕组可以是中心抽头也可以输出直供。
亞瑟
@hgdong85
全电压的:电感量0.4mH,最大峰值电流能到1.7A左右。单电压(高):电感量0.6mH,峰值电流1.5A左右。至于骨架的选取和匝数,自己可以去计算。供电绕组可以是中心抽头也可以输出直供。
那請問公式如何計算??
zgzhou
@亞瑟
那請問公式如何計算??
宽范围还是220?
zgzhou
@zgzhou
宽范围还是220?
如果就做220,EPC13  NP1= 100T NP2=30  L=0.4-0.5   气隙=0.45左右
zgzhou
@zgzhou
如果就做220,EPC13 NP1=100TNP2=30 L=0.4-0.5  气隙=0.45左右
建议将灯珠做到15串16并,这样安排就一个变压器epc13, 电压和电流都比较合适
zgzhou
@zgzhou
建议将灯珠做到15串16并,这样安排就一个变压器epc13,电压和电流都比较合适
然后调整一下NP2
亞瑟
@zgzhou
然后调整一下NP2
目前要做~寬電壓~~85v~265v~pf>0.9
zgzhou
@亞瑟
最大能用什么变压器
亞瑟
@zgzhou
最大能用什么变压器
我用~EFD15
能將設計規則~寄到  anc.artherchuang@gmail.com
亞瑟
@亞瑟
我用~EFD15能將設計規則~寄到 anc.artherchuang@gmail.com
在請問一下~我用EE16 ( 鎳鋅 ) 和 EFD15 ( 錳鋅 ) ~周邊線路都一樣~為何出來的瓦特數不一樣??
