欣赏原装美国泰克
在市场搞了台二手示波器,型号为TEK2236A,500大洋,买回来发现时基线开机半小时后缩短,频率计显示精度达不到,通道A无显示,要求卖家退款300大洋。万用表功能正常。首先得找到此原理图及说明书,到美国官网去下载。
接下来修理开工折机
全部回复(26)
ZX710086
ZX710086
@ZX710086
   [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片]
开关电压高压部份组件坏,U1282,集成电路坏,U350集成电路不工作。查是一个电容老化。查到问题就好说,接下来就是开工折元件,找相同型号和代换品,结果相同品买不到,买了代换品,接着焊好。检测电路,有无短路现象,通电,OK,波型出来,  接下来就是最后的工作了,自己校对精度,是最为麻烦的一件事情,得把所有的原理结合起来调节电位置配合面板可调旋扭。后续-校准上图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ZX710086
@ZX710086
开关电压高压部份组件坏,U1282,集成电路坏,U350集成电路不工作。查是一个电容老化。查到问题就好说,接下来就是开工折元件,找相同型号和代换品,结果相同品买不到,买了代换品,接着焊好。检测电路,有无短路现象,通电,OK,波型出来,[图片]  接下来就是最后的工作了,自己校对精度,是最为麻烦的一件事情,得把所有的原理结合起来调节电位置配合面板可调旋扭。后续-校准上图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
原理图PDF文件就不上传了,69M太大了,要的吱一声,英文版的318页。
@ZX710086
ZX710086
@ZX710086
老美的东西都是这样,如果没有图纸资料,折都很费事,环环相扣,只要折错不对,就很难折出东西,不过别人设计得就是好,三块板用连接件连接起来,可以0-100度的自由翻转,也可以到翻转到100度时检修。也可以自行来回换板,板与板之间都是用的(牛牌)连接件。30年还是换然一新。
yhtggg
@ZX710086
感觉 那个效果怎么那么炫呢  蓝色数码管
qinzutaim
LV.11
@ZX710086
动手能力一流!
dxsmail
LV.11
@ZX710086
虽然是比较旧的。。。但的确是好东西。。。。
ZX710086
@yhtggg
感觉那个效果怎么那么炫呢 蓝色数码管
这个时候数码管按扭是打在电压档上的,所以没有显示
小徒工
@ZX710086
我是来看热闹的 司令好威武
sunluckboy
@晶熔铁
[图片]
你是矿坛的版主吧
ZX710086
@sunluckboy
你是矿坛的版主吧
不愧是在上面经常玩的人,一来就知道行业圈子!i
yuzhou6408
@1179300092
[图片]
ZX710086
@ZX710086
不愧是在上面经常玩的人,一来就知道行业圈子![图片]i
2236已修好,晚上再上传2236的波型图片以及万用表那些东西的参数,
昨天又倒货一台TEK2235,花了100元淘的二手坏的,这台机器不是纯原装进口,是美国在中国的上海新建(简:无电21厂)组装的.电源打不开,这是初步问题,回来一看,哇,电阻坏,别人修的时候电阻搞错了,估计是这问题,还不知道波型有没有变化,等一下也一起上图
忘记说了,过10天到货一台TEK2465-CRT的.游标读数,300M标称,实际能达350MHZ,4通道,新旧程度9.2成新,要的请联系本人.
如果你使用过泰克示波器的人,就再也不会选择国产示波器,不管是模拟,如果是数字那就还不用了,你知道其中的密码的.只是读一些数据还可以,如果时实显示这块就不行了.
gqxu2001
@ZX710086
2236已修好,晚上再上传2236的波型图片以及万用表那些东西的参数,昨天又倒货一台TEK2235,花了100元淘的二手坏的,这台机器不是纯原装进口,是美国在中国的上海新建(简:无电21厂)组装的.电源打不开,这是初步问题,回来一看,哇,电阻坏,别人修的时候电阻搞错了,估计是这问题,还不知道波型有没有变化,等一下也一起上图忘记说了,过10天到货一台TEK2465-CRT的.游标读数,300M标称,实际能达350MHZ,4通道,新旧程度9.2成新,要的请联系本人.如果你使用过泰克示波器的人,就再也不会选择国产示波器,不管是模拟,如果是数字那就还不用了,你知道其中的密码的.只是读一些数据还可以,如果时实显示这块就不行了.
你是卖二手示波器的?
ZX710086
@gqxu2001
你是卖二手示波器的?
忘记说了不是,本人喜欢泰克产品,喜欢玩弄这些机器,不是卖产品的。我自己有两台示波器,所以如果这台到了,就三台了,自己放在家里没有用处,如果遇到伯乐,可以象牛一样的牵走。本人主职是电焊机。代职玩泰克,爱得万,岩奇,菊水产品。
ZX710086
@ZX710086
    上接3贴:TEK2236校准好了的波型图
ZX710086
@ZX710086
      以下是TEK2235刚折机,不通电,别人修不好的,100大洋买回来的。
先上传折机内部图
wang80
@ZX710086
[图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] 以下是TEK2235刚折机,不通电,别人修不好的,100大洋买回来的。先上传折机内部图[图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片]
你好我手上有也有台TEK的 465 老的那种,上面带DM44万用表的那中,你能帮我找到DM44的原理图吗,我还不知道这是多少MHZ的示波器,你能帮我看看吗,我这也是在收品那买来的 花了我200大洋那,还有就是基线不稳行扫有拖尾,不会修中
wang80
@ZX710086
顶一下
wang80
@ZX710086
TEK2465-CRT  好的我就要  怎么联系
ZX710086
@wang80
你好我手上有也有台TEK的465老的那种,上面带DM44万用表的那中,你能帮我找到DM44的原理图吗,我还不知道这是多少MHZ的示波器,你能帮我看看吗,我这也是在收品那买来的花了我200大洋那,还有就是基线不稳行扫有拖尾,不会修中
你好,你的示波器是,
100MHz带宽,双踪,衰减 5mV/div, 扫速 0.05 µs/div
The 465 Dual Trace Portable Oscilloscope is a wide-band, portable oscilloscope with a sync separator for aid in measuring various TV waveforms. The dual-channel DC to 100 MHz vertical deflection system provides calibrated deflection factors from 5 mV to 5 V/division. The bandwidth limiting switch reduces interference from signals above about 20 MHz for viewing low-frequency, low-level signals. The trigger circuits provide stable sweep triggering to beyond the bandwidth of the vertical deflection system. Separate controls are provided to select the desired mode of triggering for the A & B sweeps. The A sweep can be operated in one of three modes: automatic triggering, normal triggering, or single sweep. The horizontal deflection system has calibrated sweep rates from 0.5 S to /div. Added circuits provide amplification, selectable polarity inversion, clipping, & vertical-sync recognition with output of vertical (field-rate) triggers to Sweep A & horizontal (line-rate) triggers to the Sweep B Triggering Source switch.
ZX710086
@wang80
先把你的波型图上传上来。200大洋还算值。
ZX710086
@ZX710086
TDK465 TEK465B电路图,忘记说了,请问你的示波器后缀有没有B系的还是不带B系的
wang80
@ZX710086
你好,你的示波器是,100MHz带宽,双踪,衰减5mV/div,扫速0.05µs/divThe465DualTracePortableOscilloscopeisawide-band,portableoscilloscopewithasyncseparatorforaidinmeasuringvariousTVwaveforms.Thedual-channelDCto100MHzverticaldeflectionsystemprovidescalibrateddeflectionfactorsfrom5mVto5V/division.Thebandwidthlimitingswitchreducesinterferencefromsignalsaboveabout20MHzforviewinglow-frequency,low-levelsignals.Thetriggercircuitsprovidestablesweeptriggeringtobeyondthebandwidthoftheverticaldeflectionsystem.SeparatecontrolsareprovidedtoselectthedesiredmodeoftriggeringfortheA&Bsweeps.TheAsweepcanbeoperatedinoneofthreemodes:automatictriggering,normaltriggering,orsinglesweep.Thehorizontaldeflectionsystemhascalibratedsweepratesfrom0.5Sto/div.Addedcircuitsprovideamplification,selectablepolarityinversion,clipping,&vertical-syncrecognitionwithoutputofvertical(field-rate)triggerstoSweepA&horizontal(line-rate)triggerstotheSweepBTriggeringSourceswitch.
我晚上拍几张图片放上来,我还想问一下,没有频率发生器,用什么可以测出这示波器 能测到100MHZ的方法。
