逆变/光伏/并网
用dsp做的控制器,规则采样法生成SPWM波,如何建立输出采样电压与pwm波脉宽之间的关系
用dsp做的控制器,规则采样法生成SPWM波,如何建立输出采样电压与pwm波脉宽之间的关系,一般我们都知道输出偏高,减小填入定时器的值,从而减小pwm波的宽度,这之间的精确关系应该如何确定,各位大神出出主意
全部回复(3)
yzh_hao123
我这边也是用DSP做控制器输出SPWM波,没看懂什么叫“建立输出采样电压与PWM波脉宽之间的关系”。
zhangjunhai
不好弄呀
一般没有办法解决吧?可以考虑算法,使用下PID算法对他进行调节,可能会好一点
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
