难理解的传导现象
反激,TOP268KG。前面有滤波器 40mH + 100nF(X2)
1MHz以内超出这么多?  都是开关频率的谐波。
开关波形非常干净,无论是变压器初级,还是次级。
电源输入端加N多的X2电容,基本没影响,与X2电容大小无关。
加滤波器无效! 改吸收电路无效!
AC230V时比AC120V 略低一点点。
初步怀疑是PCB布的不好,4层板,敷铜可能画蛇添足了。
还有哪位也遇到这样的问题?
全部回复(22)
这种问题你看一下你的共模电感是不是短路了(PCB走线连接了),
那个是没有差模滤波器的关系吧???
串一个1mH的滤波器看看。。。
btclass
@dxsmail
那个是没有差模滤波器的关系吧???
TOP是CCM模式。差模不会这么大。
估计是共模。估计Y电容接地点不对。
mko145
低频一百多KHz的噪声基本上是差模的 ~ 不该有那么大。看看板子上有没有什么其他的错误
@随风飘雪
共模电感没有短路,滤波器检查过多次,肯定没问题。
@btclass
TOP是CCM模式。差模不会这么大。估计是共模。估计Y电容接地点不对。
DCM模式。
Y电容,初级电解电容地 - 次级大地(4层板的整块敷铜)
@mko145
低频一百多KHz的噪声基本上是差模的~不该有那么大。看看板子上有没有什么其他的错误
准备尝试3点:
1,PCB改动:将所有的器件、铜线离电源输入端远些,防止跳过滤波器,直接耦合出去。
2,变压器减小ΔΒ,降低励磁电流。
3,共模电感:磁环上L/N分开绕制。
btclass
@路过炊烟
DCM模式。Y电容,初级电解电容地-次级大地(4层板的整块敷铜)
次级地是整块覆铜吗?
@btclass
次级地是整块覆铜吗?
是的,地比较完整。
接次级电解电容地,有什么问题吗?
btclass
@路过炊烟
是的,地比较完整。接次级电解电容地,有什么问题吗?
当然。问题大了撒。
处理共模要想尽办法把共模电流引入原边地。让其在原边地--》Y电容--》泄漏点--》原边地这个LOOP打转,不能跑出去,共模电感就是防止共模抛出LOOP之外。可以理解成要想法设计成一个黑匣子,让共模在这个黑匣子里面打转。
副边地只能局部覆铜,甚至不覆铜。大面积覆铜后,副边地也成了一个很好的共模中出的途径。
可以这样试试:把副边覆铜接地点割开。
@btclass
当然。问题大了撒。处理共模要想尽办法把共模电流引入原边地。让其在原边地--》Y电容--》泄漏点--》原边地这个LOOP打转,不能跑出去,共模电感就是防止共模抛出LOOP之外。可以理解成要想法设计成一个黑匣子,让共模在这个黑匣子里面打转。副边地只能局部覆铜,甚至不覆铜。大面积覆铜后,副边地也成了一个很好的共模中出的途径。可以这样试试:把副边覆铜接地点割开。
次级GND,连接了Y电容 - 电解电容地,与变压器不相连。
问题:它即使在次级折腾,怎么影响到(电源线的)传导呢?
@路过炊烟
准备尝试3点:1,PCB改动:将所有的器件、铜线离电源输入端远些,防止跳过滤波器,直接耦合出去。2,变压器减小ΔΒ,降低励磁电流。3,共模电感:磁环上L/N分开绕制。
L相和N相,都串个差模滤波器。。。还有这种在PFC上很常见。。。
输入大电容前的派型滤波要加上。。。
btclass
@路过炊烟
[图片] 次级GND,连接了Y电容-电解电容地,与变压器不相连。问题:它即使在次级折腾,怎么影响到(电源线的)传导呢?
啊,我的回帖被小编咔嚓了。因为转了一个21的链接。
大意是地层不能这样做,会引起共模增加。
dengyuan
@路过炊烟
LAYOUT太差
aczg01987
主要是差模干扰,按这个方向去处理吧
dengyuan
@aczg01987
主要是差模干扰,按这个方向去处理吧
LAYOUT 不改,都是白搭。
@随风飘雪
共模电感,厂家绕错,相位反了!!!
下次再去测试,小厂害死人!
@路过炊烟
共模电感,厂家绕错,相位反了!!!下次再去测试,小厂害死人!
这个晕倒了。。。
@dxsmail
这个晕倒了。。。
相当于接一个差模电感。。。还饱和。。。
mko145
@dxsmail
相当于接一个差模电感。。。还饱和。。。
原来如此 ! 就觉得应该是什么地方搞错了,正常情况不至于这么离谱 ~
btclass
@路过炊烟
木哈哈哈。看来还是我分析对了。是公募的原因,不是神马差模。
