输出肖特基SR20200最大能承受多大的温度呀????
我的输出34V/2.8A的LED电源,输出肖特基温度达到125度了,真忧心,
不知道此肖特基最高能承受多大的温度呀???????求大侠指点!
多大的温度可以把它烧坏!
谢谢!
全部回复(12)
btclass
悬啊。肖特基是全塑封装?晶圆比外壳高30C左右。已经达到极限了150C。
可以试试DIODE的一款肖特基,铁头封装,内部绝缘的,铁头不用处理可以直接压在散热器上。这种封装的晶圆温度比外壳高10C左右,就比较安全了。
嫁衣
不是耐多少度高温的问题,应该查查是什么原因造成的高温。
ccnu
@btclass
悬啊。肖特基是全塑封装?晶圆比外壳高30C左右。已经达到极限了150C。可以试试DIODE的一款肖特基,铁头封装,内部绝缘的,铁头不用处理可以直接压在散热器上。这种封装的晶圆温度比外壳高10C左右,就比较安全了。
我用的肖特基是铁封
fsxqw
@嫁衣
3楼说的在理,输出才34V2.8A就让SR20200的壳温那么高了,肯定有地方不对劲!
正常我们出货给24V16.7A开关电源的也就是铁封MBR20200CT啊,两颗并联。
有没有电流探头,抓抓通过肖特基的电流。
温度这么高,高温怎么整。去找找是什么导致问题这么高温度。。而不是纠结能承受多高的温度!
嫁衣
@jun_xiaopan
言之有理。
aczg01987
每个肖特基都会标示最高结温的,可以查规格书看看
但你温度这个高过不了认证的
想办法降十几度就差不多OK
ccnu
@jun_xiaopan
我就是高温测试的呀,环境温度96℃
ccnu
@jun_xiaopan
我就是高温测试的呀,环境温度96℃
btclass
@ccnu
我就是高温测试的呀,环境温度96℃
听我的,去找DIODE的新款肖特基。晶圆与铁头是内部绝缘的,可以过2KV,铁头可以直接打在外壳或者散热器上,不用垫什么矽胶片。兄台的外壳散热器不会也上125吧。。。。
我司现在全部换这种料了。以前的全塑封全部咔嚓掉不用了。
glf680409
1. 还有问题没弄清才造成温度那么高
2.改用低VF的肖特基试下
pfc_PFR20L200CT
