企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
救急!电子变压器80W,EMC过不去!各位大吓帮帮忙!
全部回复(18)
huau8
前面电源输入应用∏型漏波了
cyq110
@huau8
前面电源输入应用∏型漏波了
如果是在0-200K,调输入LC滤波参数范围;如果200K-2M,调工作频率或牛的绕组
*sunny*
是什么项目具体什么情况才好分析
huau8
@cyq110
他这种电路有你说的那么高吗?
cyq110
@*sunny*
是什么项目具体什么情况才好分析
是,要看到测试曲线和原理图才好分析
jmbgood
@cyq110
谢谢!
jmbgood
@huau8
他这种电路有你说的那么高吗?
20W射灯四只
jmbgood
@*sunny*
是什么项目具体什么情况才好分析
是出口欧洲
主要在150K到1M处过不去
cyq110
@jmbgood
是出口欧洲主要在150K到1M处过不去
把曲线和原理图贴上来看看.带多长的负载线?
xgy9047
你是那里的啊? 我帮你解决
yxf1668
@xgy9047
你是那里的啊?我帮你解决
请问你那个D5的二极管是干什么作用的啊?
kenny
我觉的线路没什么问题,主要是输入电源线离环型变压器太近了,试着将次级的线离远一点.
lcp196696
@kenny
将输出做到28KHZ/11VAC,改104K/250V为474K/250V,在頻蔽室检测有问题传LCP1966@163.COM.CN
djzh4339
可能输出和输入太靠近,其它你的共模电感和差模电感是多少,主要是那一段通不过,再决定.
zhgw
首先你的PCB有问题,输入与输出的距离太小,其次还是PCB的问题,你的输出牛与EMC电感距离太小,会形成于扰,总之不好调,最好是改动PCB,以前我也遇到过这娄问题.EMC与PCB排版有很大关系的,调整一下试试!
khmkhmkhm
增加输出变压器扎数(比例不变).频率降到22K左右.可以减小EMC
tanjping
@khmkhmkhm
你的输入线与输出变压器太近,以至于传导不好呀,
tanjping
@kenny
非常同意楼上的话,输出变压器与输入藕合的结果
UCC28950移相全桥,调试问题。求解答。
柠檬味的starsL
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
