焊接/电磁感应
三宇焊机求助
三宇焊机求助
请问上面两个脚的是上面型号二极管
全部回复(10)
yinhua
yinhua
@yinhua
[图片]
效用电机
@yinhua
[图片]
和川焊的机器差不多
YUNLONGGONGKONG
这个鬼班子。木的修。
tenger
@yinhua
[图片]
dsei60-12a 还是不建议修,三宇的烂机,考虑换板吧,当年废品价收了3台,现在有时间了,考虑换板修起来
jsxyp898
@YUNLONGGONGKONG
这个鬼班子。木的修。
修理修理,接着用,有可能吗?
闻洪宝
@tenger
dsei60-12a还是不建议修,三宇的烂机,考虑换板吧,当年废品价收了3台,现在有时间了,考虑换板修起来
这个不好弄啊 我那还有一台呢
耐心 忍心 静心
可能不是二极管 很像是igbt 如果是二极管就用40a 200v (300a用6个 自己算) 如果是igbt就用40a 1200v
闻洪宝
@yinhua
[图片]
估计是双向稳压管,接在IGBT一脚和三脚的吧/
估计用p6ke16ca 能代替吧,只是猜测
【得捷之选】自定义板的cifar10测试
PYL4869
H桥逆变隔直电容引发基频谐振
dy-hSA8z6zW
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
